Колеги здравейте
Въпроса ми е следния:
Карам GTV 1.8 16v 2000 година
Колата не работи както трябва от време на време мени обороти няма достатъчно мошност и сутрино време леко заглъхва.
Бях на диганостика по параметри всичко е наред дебитометъра си работи нормално Ламбада сондата също
махнал съм катализатора. Само и единственно има разминаване в отчитането на температурата.На таблото отчита 91-92 градуса и включва перката,а пък на компютъра отчита 99-100 градуса също така на компютъра изписва че колата е влизала в -30 градуса а максимално в 112 градуса което е невъзможно според мен.Казаха ми да сменя датчика че проблема е бил в него
Датчика къде точно се намира на водната помпа или на друго място
Този датчик който подава информация за компютъра
Благодаря ви предварително
Благодаря за бързите ви отговори. Датчика вярно е само 1.Той показва едновременно и на уреда в таблото и на компютъра.Вчера го смених и с новия датчик перката на радиатора ми се включва подобно като на proper. Това според мен не е много реално защото със старият датчик перката на радиоатора ми се включва на 91-92 градуса.На какво може да се дължи това (дали не са ми дали друг вид датчик) !? Или пък е нормално след като смених този датчик и на мен като на proper да се пуска перката на 97 градуса.Просто по рано да не отчитало правилно. А по въпроса с реостата къде точно се намира колега ако знаеш , защото за първи път чувам за такова нещо. Благодаря
